Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: NIBObee Erweiterung BKit2 – Distance
Baum-Darstellung
  1. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Christian Strasser
    Lippstadt (Germany)
    Habe es endlich geschafft. Jeder Sensor (IR-Phototransistor) wird jetzt angesteuert. Habe es mit meinem Wissen unter Hilfe der hier im Beitrag genannten Quellen programmiert. Das Problem war hier noch eine „kalte“ Lötstelle Bild  .. Aber auch mein Programm.
    Habe hier das Beispiel von Roboter.cc erweitert. Hier habe ich den Fall für Transistor T3 & T4 vertauscht, da hier bei…
    T4 -> D9, D10, D11, D12 ..
    T3 -> D13, D14, D15, D16…
    …geschaltet sind, und somit eine Messung im Uhrzeigersinn in richtiger Reihenfolge stattfindet.
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    #define T1 (1 << PC0)
    #define T2 (1 << PC2)
    #define T3 (1 << PC3)
    #define T4 (1 << PC1)
    #define IR_LED_A (1 << PA3)
    #define IR_LED_B (1 << PA2)
    #define IR_LED_AB ((1 << PA2) | (1 << PA3))
    #define IR_LED_OFF 0x00
    void adc_init(void);
    uint16_t ADC_Read( uint8_t channel );
    uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t nsamples );
    void setupTransistor(uint8_t val);
    void setupIR(uint8_t val);
    uint16_t messen(uint8_t i);
    void led(uint8_t i_led);
    int main ()
    	adc_init();//AD-Wandler initialisieren
    	led_init();//Standard LEDs initialisieren
    	//Ausgänge
    	DDRA |= (IR_LED_A | IR_LED_B);//IR-LED PINs als Ausgang
    	DDRC |= (T1|T2|T3|T4); // Transistor-PINs als Ausgang
    	DDRD |= ((1 << DDD0) | (1 << DDD1)); //Obere LEDs als Ausgang
    	while(1==1)
    		enable_interrupts();
    		uint8_t i;
    		uint16_t adcval;
    	    for (i = 1; i<9; ++i)
    		    adcval = messen(i);
    		    if (adcval > 8)
    			   led(i);
    		    else
    			    led(0);
    			delay(30);
    return 0;
    /* ADC initialisieren */
    void adc_init(void)
    	uint16_t result;
    	/* REFS1...REFS0 (ReferenceSelection Bits) Mit diesen Bits kann die Referenzspannung eingestellt werden
    	- interne Referenzspannung als Refernz  */
    	ADMUX  = (1 << REFS1) | (1 << REFS0 );
    	ADCSRA = (1 << ADEN) /*ADEN (ADC Enable)*/
    			| (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1 ) | (1 << ADPS0 ) ;
    	 /*ADPS2...ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits) - Diese Bits bestimmen den Teilungsfaktor
    	  zwischen der Taktfrequenz und dem Eingangstakt des ADC -  mit 15 MHz / 128 ~ 120 kHz*/
    	 /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
         also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
    	 ADCSRA |= (1 << ADSC); /*ADC Start Conversion - eine ADC-Wandlung */
    	 while (ADCSRA & (1 << ADSC))
    		 // auf Abschluss der Konvertierung warten
    	  /* ADC muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
         Wandlung nicht übernommen. */
    	  result = ADC  ;
    /* ADC Einzelmessung */
    	// Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
    	ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    	while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
    	{   // auf Abschluss der Konvertierung warten
        return ADC;                    // ADC auslesen und zurückgeben
    /* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
    /* beachte: Wertebereich der Summenvariablen */
    	uint32_t sum = 0;
    	for (uint8_t i = 0; i < nsamples; ++i )
    		sum += ADC_Read( channel );
    	return (uint16_t)( sum / nsamples );
    // Transistor auswählen / Spalte nach Schaltplan selektieren (T1-T4)
    void setupTransistor(uint8_t val) {
    	PORTC |= (T1|T2|T3|T4); // alle aus, da Basis der PNP-Transistoren auf high (VCC)
    	PORTC &= ~val;
    // IR-LED auswählen / Zeile nach Schaltplan selektieren (unten: IR_LED_B, oben: IR_LED_A)
    void setupIR(uint8_t val) {
    	PORTA |= (IR_LED_A | IR_LED_B);//IR-LEDs aus
    	PORTA &= ~val;
    //LED, je nach IR-Reflexion
    uint8_t fun_led_Nr1 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr2 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr3 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr4 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr5 = 0;
    uint8_t fun_led_Nr6 = 0;
    	switch (i_led)
    		case 0: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 1: fun_led_Nr1 = 1;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 2: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 1;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 3: fun_led_Nr1 = 1;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 4: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 1;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 1;	fun_led_Nr6 = 0; break;
    		case 5: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 1;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 6: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 1;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 7: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 1;	fun_led_Nr4 = 0;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    		case 8: fun_led_Nr1 = 0;	fun_led_Nr2 = 0;	fun_led_Nr3 = 0;	fun_led_Nr4 = 1;	fun_led_Nr5 = 0;	fun_led_Nr6 = 1; break;
    	led_set(LED_L_YE, fun_led_Nr1);
    	led_set(LED_L_RD, fun_led_Nr2);
    	led_set(LED_R_RD, fun_led_Nr3);
    	led_set(LED_R_YE, fun_led_Nr4);
    	if (fun_led_Nr5)
    		PORTD |= (1 << PD0);
    	else
    		PORTD &= ~(1 << PD0);
    	if (fun_led_Nr6)
    		PORTD |= (1 << PD1);
    	else
    		PORTD &= ~(1 << PD1);
    // IR-Reflexion messen
    // im Uhrzeigersinn: 1 (links hinten) bis 8 (rechts hinten)
    	setupIR(IR_LED_OFF); // IR-LEDs aus
    	switch (i)
    		case 1: setupTransistor(T1); break; //D1, D2, D3, D4
    		case 2: setupTransistor(T1); break;
    		case 3: setupTransistor(T2); break; //D5, D6, D7, D8
    		case 4: setupTransistor(T2); break;
    		case 5: setupTransistor(T4); break; //D9, D10, D11, D12
    		case 6: setupTransistor(T4); break;
    		case 7: setupTransistor(T3); break; //D13, D14, D15, D16
    		case 8: setupTransistor(T3); break;
    	int16_t val = 0;
    	switch (i)
    		case 1:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 2:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 3:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 4:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 5:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 6:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    		case 7:
    		setupIR(IR_LED_A);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(0);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(0);
    		break;
    		case 8:
    		setupIR(IR_LED_B);
    		delay(1);
    		val = ADC_Read(1);
    		delay(1);
    		val -= ADC_Read(1);
    		break;
    	if (val<0)
    		val=0;
    	return val;
    Zitat Zitat von elektrolutz Beitrag anzeigen
    Hallo Christian Strasser,
    Welver - Werl, das sieht ja nach Nachbarschaft aus.
    ..ja ist nicht sooooo weit weg Bild
    Geändert von Christian Strasser (08.02.2013 um 16:35 Uhr)
  1. Geigerzähler-Erweiterung
    Von ikarus_177 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 17:32
  2. NEU: NIBObee Grafikdisplay-Erweiterung BGX1
    Von workwind im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 08:29
  3. Gefahrene Distance in Array Speichern
    Von PocketPc im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 12:34
  4. ball mouse modified for distance input
    Von irobot_22587 im Forum Asuro
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 19:14
  5. Erweiterung
    Von Richi 007 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 13:14
